Script joint
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Script joint
Post by gortex3D » Thu Jun 30, 2022 1:46 pm
Bonjour tout le monde
Je suis sous windows 10 avec qcad 3.25.2.0
Existe t'il un script pour faire des joints? Une page avec 5 champs.
Ø intérieur
Ø extérieur
nombre de trou
Ø des trous
rayon de placement des trous
Merci d'avance
Re: Script joint
Post by CVH » Thu Jun 30, 2022 6:38 pm
Bonjour, malheureusement je ne pense pas.
Vous pouvez créer une bibliothèque de pièces que vous pouvez mettre à l'échelle.
Les entités d'une définition de bloc peuvent rester sur plusieurs calques différents.
Qcad dispose de plusieurs outils pour simplifier la conception d'une 'bride'.
De plus, n'importe quel champ de paramètre peut effectuer des calculs.
Cela serait utile pour le nombre de trous et leur déplacement mutuel.
Une partie de bibliothèque peut également être basée sur un script ECMA.
Cela le dessinerait alors automatisé.
Salutations,
gortex3D
Re: Script joint
Post by gortex3D » Sat Oct 29, 2022 11:55 am
Qu'est ce qu'un script ECMA ?
Quel outils permet la simplification d'une bride ?
Merci pour ce complément.
Re: Script joint
Post by CVH » Sat Oct 29, 2022 1:05 pm
Presque toutes les méthodes sous QCAD sont implémentées sous forme de scripts ECMA (JavaScript).
Par exemple:
- Ligne de deux points >> Line2P.js >> https://github.com/qcad/qcad/tree/maste ... ine/Line2P
- Cercle avec centre et rayon >> CircleCR.js >> https://github.com/qcad/qcad/tree/maste ... e/CircleCR
Un exemple de script de bibliothèque peut être trouvé ici :
https://github.com/qcad/qcad/blob/maste ... ctangle.js
Ou un peu plus complexe :
https://github.com/qcad/qcad/blob/maste ... uteSpur.js
Vous avez essentiellement besoin de 3 cercles : extérieur, intérieur et trou.
Et un cercle auxiliaire pour le placement des trous.
L'extérieur, l'intérieur et le cercle auxiliaire sont concentriques.
Le trou peut être copié tourné n-1 fois autour du centre principal à un angle de 360/n.
On peut simplement entrer '90' (4x), '60' (6x) mais aussi '360/5' ou '360/7' pour l'angle de rotation.
Selon l'endroit où vous avez dessiné le premier trou, vous devrez peut-être faire pivoter tous les trous autour du centre principal.
Je sais qu'un script simplifierait beaucoup de choses, seulement il n'y a pas une grande demande pour cela. :wink:
Salutations,
gortex3D
Re: Script joint
Post by gortex3D » Sat Oct 29, 2022 1:41 pm
Alors le dessiner directement c'est simple pas de soucis et tu as raison sur la simplicité de construction. Je cherchais surtout une solution pour gagner du temps pour un usage très très régulier.
Je n'ai pas tout compris dans ton détails surtout au niveau du placement a partir du '90'...
Je vais rester sur mes dessins standard. Je ne sais pas du tout coder donc ca risque d'être compliquer d'aller plus loin.
J'ai eu la chance d'avoir un script pour mes cones que j'utilise énormément et qui est top .
Re: Script joint
Post by CVH » Sat Oct 29, 2022 3:18 pm
tukuyomi et moi sommes en train de l'adapter pour qu'il s'intègre mieux dans le projet QCAD.
Et les autres outils de lui aussi.
Nous verrons comment cela se passe, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer cette année.
Aujourd'hui je tue le temps car le travail physique est hors de question ... :(
Je vais voir ce que je peux faire pour construire d'une 'bride' ...
C' est assez basé sur les mêmes principes.
Salutations,
Re: Script joint
Post by CVH » Sat Oct 29, 2022 4:30 pm
Pour 5 trous et avec le même effort pour 27 trous ...
Salutations,
gortex3D
Re: Script joint
Post by gortex3D » Sat Oct 29, 2022 4:33 pm
Salutations,
Merci beaucoup pour tout
Ah oui ok, pardon je n y étais pas du tout, j avais pas compris l opération avec les '90' ,merci.
