vectorisé texte
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
vectorisé texte
Post by gortex3D » Thu Jun 30, 2022 12:30 pm
Bonjour tout le monde
Je suis sous windows 10 avec qcad 3.25.2.0
Dans l'objectif de faire un fichier qui sera découper par une machine de coupe. Je dois convertir du texte écrit en ligne vectorisé afin que la découpe soit interpréter. Comment le faire ?
Merci d'avance
Re: Script joint + vectorisé texte
Post by andrew » Thu Jun 30, 2022 1:10 pm
Dans l'objectif de faire un fichier qui sera découper par une machine de coupe. Je dois convertir du texte ecrit en ligne vectorisé afin que la decoupe soit interpréter. Comment le faire ?
Vous pouvez décomposer du texte (plusieurs fois si nécessaire) avec Modifier > Décomposer.
Le texte formaté est décomposé en blocs de texte simples sans formatage. Le texte simple est décomposé en polylignes. Les polylignes sont décomposé en lignes et en arcs.
Postez une question par sujet, s.v.p.
gortex3D
Re: vectorisé texte
Post by gortex3D » Thu Jun 30, 2022 1:57 pm
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais tester dans l'après midi.
Je viens d'éditer mon premier poste et de recréé un sujet afin de n'avoir qu'une question comme demandé. Désolé pour l'erreur.
