Bonjour,
j'ai entrepris de réaliser avec qcad Pro un Ovale de type elliptique admettant une centre de symétrie et deux axes de symétrie orthogonaux ce qui revient à réaliser deux cercle + deux arc de cercles ensuite je *nettoies* les lignes de constructions pour arriver à cela:
mais le dessin du coup est un ensemble de segments qui se suivent (et se touchent):
je voulais savoir comment fusionner tous les segments en une seule "ligne"
Cordialement.
QCAD Professional
Version: 3.4.6.0 (3.4.6)
Build Date: Feb 6 2014
Qt Version: 4.8.4
Compiler: gcc 4.4.3
[Resolve] [Ovale] Fusionner les petit bouts d'arc de cercles
- Capture d’écran du 2022-06-28 12-02-14.png (21.73 KiB) Viewed 4753 times
Re: [Ovale] Fusionner les petit bouts d'arc de cercles
Vous pourriez créer une polyligne à partir de celle-ci :
Dessin > Polyligne > Polyligne à partir des segments
Merci Beaucoup Andrew c'était exactement cela !
