Bonjour,
Ma version Qcad est la suivante: Qcad professional Version 3.27.1
Ma question est la suivante: Est-il possible de mettre automatiquement la cote sur les lignes que je fais ou si je dois aller mettre mes cotes de façon manuelle?
Merci
Comment indiquer une cote
- Registered Member
- Cote en rose.png (8.93 KiB) Viewed 3717 times
Re: Comment indiquer une cote
Traduit avec Google:
Bonjour,
Il n'y a pas d'outil automatique à QCAD pour le faire. La praxis commune est de le faire manuellement avec des outils de dimension
There is no automatic tool in QCAD to do that. Common praxis is to do it manually with dimension tools.
Bonjour,
