Bonjour à tous,
j’aimerai savoir si il existe une façon de saisir les dimensions de manière simple dans Qcad pro. Je m'explique : lorsque je réalise un dessin je trouve plus confortable la saisie directe des dimensions. Il n'y a pour l'instant que la possibilité de rentrer les coordonnées polaires via la ligne de commande ou la barre d'outils.
Il faudrait qu'il existe une petite fenêtre pop up collée au pointeur de la souris qui permette ça au moment de tracer... à la manière d' Autocad
Peut- être existe t-il un plugin adapté ? merci de vos conseils
Qcad pro 3.27.1/ Windows 10
Saisie des dimensions
Re: Saisie des dimensions
Salut gibus,
Tu peux rentrer des coordonnées polaires ou cartésiennes, absolues ou relatives depuis la ligne de commande
Exemple uniquement au clavier, pas de souris, explications entre ( parenthèses )
LI [ESPACE] ( LI 'ligne 2 points' , puis Espace pour donner le focus à la ligne de commande )
0,0 [ENTRÉE] ( Saisie du premier point en cartésien 'x,y' absolu )
50,50 [ENTRÉE] ( saisie du point cartésien 'x,y' absolu suivant )
@0,50 [ENTRÉE] ( Saisie en cartésien 'x,y' relatif 'symbole @' par rapport au point précédent )
@50<180 [ENTRÉE] ( Saisie en relatif 'symbole @' et polaire 'longueur<angle' )
@100<270 [ENTRÉE] ( Saisie en relatif 'symbole @' et polaire 'longueur<angle' )
