Comment rendre visible des marques de points dans une impression PDF
Moderators: andrew, J-J
bertrandcuany
Post by bertrandcuany » Tue Feb 15, 2022 10:41 am
Capture d’écran 2022-02-15 103510.png (191.87 KiB) Viewed 3970 times
Bonjour,
J'utilise QCAD pro, version 3.27.1 sur windows 10.
A l'impression de mon fichier, j'aimerai que la croix qui symbolise un point précis (croix entourée en rouge sur la capture d'écran) soit également visible.
Cette marque de point a été insérée avec l'outil dessin/point et le choix de la croix via l'outil édition/préférence de dessin/générale/affichage de point.
Savez-vous s'il y a une option à cocher à quelque part pour rendre visible ces repères lors d'impression papier ou PDF. Si non, quelle méthode utiliser ?
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Bertrand
Re: Comment rendre visible des marques de points dans une impression PDF
Post by andrew » Tue Feb 15, 2022 10:46 am
Il s'agit d'options d'affichage des points. Elles n'affectent pas l'impression. Notez également que leur taille est définie en pixels, ce qui n'a pas de sens pour l'impression.
Pour imprimer des croix, vous pouvez insérer un bloc avec une croix au lieu de dessiner un point. Vous pouvez rapidement convertir tous vos points en blocs:
https://www.qcad.org/fr/tutorial-reusin ... -positions
