Probleme de cotation
Moderators: andrew, J-J
arvi
Post by arvi » Fri Jun 18, 2021 9:32 pm
Bonjour
J'ai un problème de cotation, je réalise un carré de 100x100, avec l'icone règle j'ai bien 100, mais quand je cote j'ai 2000 ?
Si quelqu'un a une idée
J-J
Moderator
Re: Probleme de cotation
Post by J-J » Fri Jun 18, 2021 9:48 pm
Bonsoir,
Dur de répondre sans voir le dessin, mettez le en PJ, on regardera, il y a sans doute un problème de paramétrage ou de config...
JJ Win7 pro-64
Post by Husky » Fri Jun 18, 2021 10:01 pm
@J-J
Hi J-J, I assume that is an Dimension scale issue. Could you please share my guess with the user. Thanks.
Bonjour J-J, je suppose qu'il s'agit d'un problème d'échelle Dimension. Pourriez-vous partager ma supposition avec l'utilisateur ? Je vous remercie.
J-J
Moderator
Post by J-J » Fri Jun 18, 2021 10:57 pm
@J-J
Problème d'échelle d'après le collègue...Avec une copie du dessin on sera plus sûrs
Bonne soirée
JJ Win7 pro-64
arvi
Post by arvi » Sat Jun 19, 2021 9:36 am
Merci, c'est bien le facteur d'échelle.
Merci / Thank you
coco50
Post by coco50 » Wed Aug 23, 2023 12:02 pm
bonjour moi je trace une ligne de 100 je la cote et la cote me marque 110,04 où ce trouve ce facteur d'échelle ?
coco50
Post by coco50 » Wed Aug 23, 2023 12:20 pm
coco50
Post by coco50 » Wed Aug 23, 2023 12:21 pm
voila mon écran ou se trouve cette échelle alors que je n'ai rien changé sur mon écran
coco50
Post by coco50 » Wed Aug 23, 2023 12:27 pm
voila mes paramètre de cotation
Post by andrew » Wed Aug 23, 2023 12:37 pm
Il s'agit de la barre d'outils des options de votre configuration. Comme vous pouvez le constater, elle ne dispose pas de suffisamment d'espace pour afficher les options de l'outil. Il est essentiel que cette barre d'outils puisse utiliser toute la largeur de la fenêtre de l'application, comme c'est le cas par défaut.
Si vous ne savez pas comment remédier à cette situation, vous pouvez réinitialiser votre configuration aux valeurs par défaut en supprimant le fichier de configuration :
https://qcad.org/fr/tutorial-resetting- ... figuration
coco50
Post by coco50 » Wed Aug 23, 2023 2:23 pm
j'ai trouvé cliquer sur la cote et aller dans cotation "réinitialiser la position de l'étiquette " en bout se trouve l'échelle dans un rectangle elle aura cette aspect 0.95 alors il suffit de mettre 1/1
cordialement
J-J
Moderator
Post by J-J » Wed Aug 23, 2023 2:47 pm
Le problème se représentera un jour! Mieux vaut suivre le conseil de Andrew.
Dans les préférences, on peut ajuster la position des barres d'outils à la convenance.
JJ Win7 pro-64
