Je ne sais si vous avez pensé à ça: j'ai importé une image de plan de situation que j'ai mise à l'échelle mais elle dépasse le cadre de mon plan!
Donc je veux la couper pour enlever les morceau qui dépasse ma feuille.
- J'ai essayer de superposer une surface rempliée de blanc mais c'est impossible il n'y a que couleurs ou noir qui fonctionne!
- Comment grouper aussi une limite et son remplissage pour les déplacer ensemble en une seule fois, svp?
Comment faire svp?
============================================================== english
I do not know if you have thought of that: I imported a situation map image that I scaled but it goes beyond my plan!
So I want to cut it to remove the pieces that protrude from my sheet.
- I tried to superimpose a surface filled with white but it's impossible there are only colors or black that works!
- How to group also a limit and its filling to move them together at once, please?
How to do it please?
Comment couper une image importée dans Qcad?
Re: Comment couper une image importée dans Qcad?
Pour pouvoir imprimer du blanc sur un fond blanc ou du noir sur un fond noir, veuillez le désactiver :
Édition > Préférences d'application > Vue graphique > Apparence > Correction automatique des couleurs en noir et blanc
Les groupes sont appelés blocs dans la CAO.
Veuillez poster des questions séparées sur un nouveau sujet, merci.
Bonsoir,
Hormis la mise à l'échelle, QCAD ne permet pas de travailler sur l'image elle-même, il faut la recadrer avec un logiciel de traitement d'image, photoshop ou autre et la réinsérer dans QCAD ensuite.
JJ Win7 pro-64
