[résolu] Sélection d'entité unique impossible
Moderators: andrew, J-J
xsteph97
Post by xsteph97 » Sat Jan 30, 2021 10:50 pm
Bonjour à toutes et tous, :)
je suis nouveau sur le forum. J'ai utilisé Qcad il y a longtemps (pour fabriquer un escalier) et je reprends le logiciel aujourd'hui
Je rencontre un problème simple : il n'y a pas d’icône de sélection d'entité individuelle dans ma barre d'outil.
Je n'ai que des boutons de sélection par zone ou par contours.
Capture d’écran 2021-01-30 à 22.51.23.png (35.62 KiB) Viewed 5912 times
Est-ce un bug ou bien une spécificité de l version communautaire (non pro) de Qcad ?
J'utilise la version 3.25.2
Merci pour vos réponse
Re: Sélection d'entité unique impossible
Post by Husky » Sat Jan 30, 2021 11:06 pm
Salut,
vous pouvez parcourir le menu. Cliquez avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur la flèche en arrière et vous devriez trouver ce que vous recherchez.
you can browse through the menu. Click with a left mouse click the arrow back and you should find what you are looking for.
Post by andrew » Sat Jan 30, 2021 11:44 pm
Pour sélectionner une seule entité, il suffit de cliquer sur celle-ci dans la vue graphique lorsqu'aucun autre outil n'est actif. Il n'est pas nécessaire d'avoir un outil de sélection pour cela.
xsteph97
Post by xsteph97 » Sun Jan 31, 2021 2:01 am
Merci pour vos réponses :) J'avais mal cherché en effet ! Je n'avais pas regardé le haut de la fenêtre où se trouve la simple flèche de sélection !
Problème résolu Merci beaucoup ! :D
