Erreur / enregistrement impossible
Moderators: andrew, J-J
tripdo
Post by tripdo » Tue Nov 10, 2020 11:01 am
Bonjour,
Je travaillais sur un plan sans probleme, puis au moment d'enregistrer . le logiciel me met une erreur.
error while writing variable Dimadec: Requires an integer between 0 and 8.
Je ne sais pas ou changer la valeur pour etre entre 0 et 8.
Et surtout je ne ne sais pas a qui correspond DImadec.
Merci de vos eclairages..
Bonne journée a vous
Re: Erreur / enregistrement impossible
Post by andrew » Tue Nov 10, 2020 11:08 am
Veuillez vérifier / modifier vos préférences de dimension sous :
Edition > Préférences de dessin > Cotation > Parametres cotation > Format de l'étiquette > Cotation angulaire > Précision
Pour toute demande de support, s'il vous plaît:
- Indiquer le système d'exploitation que vous utilisez et sa version
- Indiquez la version exacte du QCAD que vous utilisez (voir Aide > À propos ou QCAD > À propos de QCAD)
- Joindre les fichiers de dessin originaux (DXF, DWG,...) le cas échéant
- Joindre les fichiers exportés (SVG, PNG, PDF, PDF,...) le cas échéant
- Inclure des captures d'écran si nécessaire
- S'il y a un message d'erreur, indiquer le message exact ou inclure une capture d'écran du message
