[résolu] Ouverture fichier DWG
Moderators: andrew, J-J
DFM
Post by DFM » Fri Sep 25, 2020 9:39 pm
Bonjour à tous.
Je réalise régulièrement des plans 2D pour des travaux de menuiserie de loisir que je pratique en amateur.
J'ai créé plusieurs fichiers avec Draftsight et je cherche à les ouvrir avec QCad (en version d'essai pour le moment).
Cependant, je rencontre un problème à l'affichage. Les traits sont énormes et le dessin n'est pas exploitable.
Malgré mes essais, je ne parviens pas à changer l'épaisseur des lignes dans les propriétés de celle-ci.
Je suis sous Windows 10 64 bits.
Auriez-vous une solution à ce pb d'affichage ? Cela viendrait-il de ma version d'essai (j'en doute) ? Merci.
Pb écran QCad.PNG (123.63 KiB) Viewed 7378 times
Re: Ouverture fichier DWG
Post by andrew » Fri Sep 25, 2020 9:45 pm
Sans le fichier DWG, je ne peux que deviner. Ma meilleure supposition est :
Édition > Préférences d'application > Vue graphique > Apparence > Poids de ligne par défaut
DFM
Post by DFM » Tue Sep 29, 2020 8:14 pm
Bonjour.
J'aurais pu joindre le fichier, je n'ai pas pensé que ça pouvait être utile.
J'ai essayé la méthode proposée et celle-ci fonctionne.
Le poids de ligne était à 0,25 mm, ce qui explique mon pb d'affichage.
Merci pour votre réponse. Bonne journée.
DFM
Re: [résolu] Ouverture fichier DWG
Post by DFM » Thu Oct 08, 2020 6:36 pm
Je rencontre à nouveau un problème avec un fichier créé avec Qcad.
Je trace un rectangle de 3x3 et les traits sont énormes.
L 'échelle de ligne n'a pas été modifiée et le poids des lignes dans les paramètres n'est pas paramétré pour tracer épais.
Je joins le fichier.
Si vous aviez une solution, merci à vous.
Cadre_affiches.dxf
(99.74 KiB) Downloaded 350 times
Post by Husky » Thu Oct 08, 2020 8:02 pm
Peut-être devriez-vous prendre un moment pour réfléchir à ce que vous essayez de faire:
Votre rectangle mesure 0,03 mm sur 0,03 mm, dessiné avec une épaisseur de trait de 0,25 mm. Cela signifie que l'épaisseur de la ligne est environ 8 fois plus grande que les longueurs de la ligne ...
Maybe you should take a moment to think about what you are trying to do:
Your rectangle is 0.03 mm by 0.03 mm, drawn with a line weight of 0.25 mm. That means the line weight is around 8 times bigger than the lengths of the line ...
DFM
Post by DFM » Tue Oct 13, 2020 9:33 pm
Merci de votre éclairage, j'avais effectivement un pb d'unités.
Je découvre QCad ...
