Fichier DWG
Moderators: andrew, J-J
richardp
Fichier DWG
Post by richardp » Thu Aug 06, 2020 10:06 am
Bonjour,
je débute sur Qcad et je viens d'autocad.
Je voulais savoir si il n'y a que la version pro qui permet d'ouvrir des fichiers dwg/dxf ?
Dans autocad, il y a la fenêtre où l'on dessine puis celle où il y a la mise en plan. Je n'arrive pas à trouver cette page mise en plan sur Qcad.
Est ce qu'elle existe ou Qcad fonctionne différemment?
Merci
Re: Fichier DWG
Post by andrew » Thu Aug 06, 2020 10:10 am
Oui.
Vous pouvez trouver des espaces papier (blocs de mise en page) dans la liste des blocs :
https://qcad.org/fr/tutorial-working-wi ... -viewports
