Installation de Qcad (fichier msi)
Moderators: andrew, J-J
Kizou
Post by Kizou » Tue Jun 02, 2020 8:43 am
Impossible d'installer Qcad (fichier excécutable)
toujours le même message "Le répertoire d'installation doit se trouver sur un disque dur local") . je n'ai changer aucun paramètres d'installation ( C:\Programme Files\QCAD\).
Re: Insallaion de Qcad (fichier msi)
Post by andrew » Tue Jun 02, 2020 8:50 am
Je vous recommande de désinstaller complètement QCAD (supprimer le dossier d'installation manuellement) et d'essayer de le réinstaller à nouveau. Notez que c'est un problème d'installateur Windows / MSI sans rapport avec QCAD en particulier.
I'd recommend to completely uninstall QCAD (remove the installation folder manually) and then try to re-install again. Note that this is a problem of Windows installer / MSI unrelated to QCAD in particular.
