Fusionner des entités
Moderators: andrew, J-J
Kizou
Post by Kizou » Fri May 29, 2020 7:35 am
Est-il possible de fusionner 2 entités (exemple 2 segment de droite en un seul segment de droite ?
Re: Fusionner des entités
Post by Husky » Fri May 29, 2020 7:38 am
Non, mais vous pouvez le convertir en polyligne.
Post by CVH » Fri May 29, 2020 8:52 am
En plus,
polyligne simplifient peuvent joindre des segments,
Explode renvoie les segments joints comme un seul.
(What a bad translation)
Cordialement,
Razgriz101
Post by Razgriz101 » Sun May 31, 2020 7:11 pm
No problem with the translation, it's perfectly understandable, thanks!
