Qcad 3.6.4. pro sous Linux plante lors des sauvegardes
Moderators: andrew, J-J
Diamant40
Post by Diamant40 » Mon Jan 27, 2020 5:08 pm
Bonjour à tous !
J'utilise Qcad sans problèmes jusqu'à maintenant et le voilà qui plante lors des sauvegardes manuelles et automatiques.
La page disparaît et on se retrouve sur le bureau.
ça ressemble à un "Enregistrer-Quitter" ! Cette option existe peut-être ?
Le fichier a été sauvegardé mais c'est très désagréable de relancer qcad à chaque fois.
Je l'ai désinstallé (supprimé son dossier dans /opt) et réinstallé, mais le pb subsiste....
Je suis surpris qu'après une telle désinstallation-réinstallation les options de la première installation subsistent....
Ce problème de crash intempestif est il connu ?
Merci d'avance.
Re: Qcad 3.6.4. pro sous Linux plante lors des sauvegardes
Post by Husky » Mon Jan 27, 2020 6:45 pm
comment réinitialiser les paramètres QCAD est le sujet de ce manuel:
how to reset the QCAD settings is the topic of this manual:
QCAD 3.6.4 a maintenant 6 ans. Le matériel et les logiciels périphériques ont entre-temps changé - je pense à une mise à jour QCAD pour répondre à la configuration système actuelle.
QCAD 3.6.4 is now 6 years out. Hardware and periphery software has meanwhile changed - I would think about a QCAD update to meet the current system requirements.
Diamant40
Post by Diamant40 » Mon Jan 27, 2020 7:14 pm
J'ai donc réinitialisé les paramètres, mais le problème subsiste: je modifie mon dessin, je sauve (même dans un autre répertoire) et...crash !
C'est comme s'il y avait une option "sauver et quitter" .
je vais voir avec Ribbon si je peux obtenir la mise à jour sans avoir à payer puisque j'ai acheté le DVD.
Post by Husky » Mon Jan 27, 2020 7:37 pm
Serait-il possible pour vous de joindre le dessin à ce poste? PM est ok aussi.
Would it be possible for you to attache the drawing to this post? PM is Ok too.
Diamant40
Post by Diamant40 » Tue Jan 28, 2020 11:01 am
Merci Husky !
Non, le problème vient d'ailleurs:
Toujours sous Ubuntu, j'ai lancé un autre CAD (LibreCAD) j'ai ouvert un dessin différent réalisé avec QCAD dans le passé,
fait une modification, et après sauvegarde, crash !
Même problème avec un fichier LibreOffice Draw: Crash après modif et sauvegarde d'un fichier autre que CAD.....
Par contre les fichiers autres que graphiques sont sauvegardés sans crash.
Est-ce un problème relevant du système graphique ?
Je vais continuer mes investigations quitte à restaurer Ubuntu ou à installer la copie de sa partition créée pour lui, en ayant sauvegardé certains dossiers et fichiers sur USB.
