Impression
Moderators: andrew, J-J
marcb
Impression
Post by marcb » Wed Apr 24, 2019 6:47 am
Bonjour,
J'ai un fichier qui contient 2 vues en plan d'un bâtiment, le rez et l'étage.
Ces vues sont disposées l'une au dessus de l'autre dans mon fichier.
Je voudrais pouvoir les imprimer séparément sur deux pages distinctes, est-ce possible sans devoir à chaque fois déplacer le layout A4 que j'utilise ?
Ou alors je dois scinder mon fichier en deux autres fichiers, l'un contenant le rez et l'autre l'étage ?
Merci,
Marc
Re: Impression
Post by Husky » Wed Apr 24, 2019 7:53 pm
salut
sans voir le dessin, il n'est pas facile de trouver une réponse à votre question .....
Peut-être qu’il suffirait de ne rendre visible que l’histoire qui doit être imprimée ou simplement de basculer l’option de calque de "Plotable" à "non tracable" ....
Hi
without seeing the actual drawing it isn't easy to find an answer to your question .....
Maybe it would be enough to make only the story's visible which has to be printed or just switch the layer option from "Plotable "to not plottable ....
marcb
Re: Impression
Post by marcb » Wed Apr 24, 2019 10:23 pm
Visiblement il serait mieux pour moi de créer 2 fichiers comme expliqué dans mon premier message.
Je pensais en fait qu'il y aurait une possibilité de placer plusieurs mises en page sur un même fichier, mais apparement il ne peut y en avoir qu'un seul.
Merci.
Re: Impression
Post by Husky » Wed Apr 24, 2019 10:48 pm
