Transfert de calques
Moderators: andrew, J-J
Marco
Post by Marco » Fri Nov 23, 2018 10:52 am
Bonjour,
Lorsque je créer un calque sur un dossier, puis-je copier ce calque vers un autre dossier ?
Je travaille sous Windows 7 professionnel en 32 bits, avec QCAD professionnal 3.20.1.0
Cordialement,
Marco
Re: Transfert de calques
Post by Husky » Fri Nov 23, 2018 8:10 pm
Salut,
vous pouvez déplacer un calque vers un autre calque parent dans la liste des calques. Malheureusement, vous ne pouvez pas copier directement une couche, mais il existe une solution de contournement. S'il vous plaît élaborer exactement ce que vous essayez de faire - si possible joindre un exemple de dessin Merci
you can move a Layer to an other Parent Layer within the Layer List. Unfortunately you can't directly copy a layer but there is a workaround. Please elaborate exactly what you are trying to do - if possible attache an example drawing. Thanks
