Bonjour,
J'ai lu qu'on pouvait ouvrir un fichier .dxf dans Open Office.
J'ai essayé et ça ne fonctionne pas. jJai juste des petits carrés autour de mon image.
J'utilise Windows 7
Open office 4.1.6
QCAD 3.21.3.0
Que faut-il faire pour que ça fonctionne ?
Merci pour votre aide.
DXF et Open office
Re: DXF et Open office
OpenOffice importe seulement un sous-ensemble de DXF. Vous pouvez éclater des entités complexes (dimensions, textes avec polices CAO, hachures, polylignes avec arcs, ...), de votre dessin pour l'importer avec succès dans OpenOffice en DXF.
D'autres options incluent :
- Exporter votre dessin au format SVG (Fichier > Exportation rapide SVG)
- Exporter votre dessin au format PNG ou autre format Bitmap (Fichier > Exporter Bitmap...)
OpenOffice a un excellent support pour les formats bitmap et les fichiers SVG.
Je recommanderais d'utiliser la route SVG, mais cela dépend de votre situation ce qui fonctionne le mieux. Mieux vaut essayer les trois options.
OpenOffice only imports a subset of DXF. You can explode complex entities (dimensions, texts with CAD fonts, hatches, polylines with arcs, ..), of your drawing to import it successfully into OpenOffice as DXF.
Other options include:
- Export your drawing as SVG (File > Quick SVG Export)
- Export your drawing as PNG or other Bitmap format (File > Bitmap export...)
OpenOffice has excellent support for bitmap formats and for SVG files.
I would recommend to go the SVG route, but it depends on your situation what works best. Best to try all three options.
