Pb compatibilité ?
Moderators: andrew, J-J
botanicus
Pb compatibilité ?
Post by botanicus » Thu Dec 07, 2017 10:17 pm
Bonjour,
Je viens de télécharger un plan nommé cad_model_autocad.dxf que j'ai ouvert sous QCAD 3.16.4.0, puisqu'il a bien l'extension dxf. Le dessin s'affiche bien. Non coté, j'ai donc ajouté un calque "Cotes". Et là, c'est très bizarre ! Certaine cotes sont correctes (ex. 15, 40 ou 50), d'autres sont totalement fantaisistes, alors que les longueurs sont correctes dans l'éditeur de propriétés. D'après le nom du fichier, je pense que ce dessin est issu d'Autocad bien qu'il ait l'extension dxf ; il y aurait donc un problème de compatibilité avec Qcad. Y a-t-il un moyen de le convertir au format Qcad ? J'ai tenté de "décalquer" quelques traits sous un nouveau calque : c'est la même chose, les mêmes cotes sont erronées.
Pour info, je vous joins le fichier en question (que j'ai renommé).
Merci pour vos suggestions.
Unabox pieces.dxf
(524.57 KiB) Downloaded 547 times
Re: Pb compatibilité ?
Post by Husky » Thu Dec 07, 2017 10:57 pm
Bonjour,
Ce dessin contient des informations 3D qui ne peuvent pas être traitées avec un programme 2D comme QCAD. Sortez les informations 3D avec la commande d'un clic ci-dessous Menu / Misk / Modifier / "Aplatir le dessin en 2D"
Je recommande de supprimer toutes les dimensions précédentes et recommencer. :wink:
this drawing has 3D information what can't be handled with a 2D Program like QCAD. Take out the 3D information with the one click command below Menu / Misk / Modify / "Flatten Drawing to 2D"
I would recommend to delete all previous dimensions and start over. :wink:
botanicus
Post by botanicus » Sat Dec 09, 2017 5:52 pm
Merci beaucoup ! :D
J'étais loin de penser à cela, n'ayant jamais utilisé de logiciel de dessin 3D....
(Remarque : je n'étais jamais allé dans le menu Divers ; je constate que toutes les options sont en anglais dans la version française de Qcad !....)
Pierre
