problème avec les traits
Moderators: andrew, J-J
gouyasse
Post by gouyasse » Fri Nov 17, 2017 6:56 pm
Bonsoir,
ma question peut sembler basique mais malgré le fait que je l'indique sur le calque, je ne parviens pas à créer des traits interrompus et à en modifier l'épaisseur.
Merci pour votre aide.
Gouyasse
J-J
Re: problème avec les traits
Post by J-J » Fri Nov 17, 2017 8:15 pm
Bonsoir gouyasse
Bienvenue sur le forum, on y trouve tout!
Les trait sont caractérisés par le calque qui les supportent, pour créer des pointillés, créer le calque support et lui donner les attributs souhaités
attributs de calque.jpg (181.38 KiB) Viewed 14537 times
JJ Win7 pro-64
gouyasse
Post by gouyasse » Fri Nov 17, 2017 9:22 pm
Bonsoir J_J
oui, j"ai bien entendu utilisé cette option mais sans succès.
La seule chose qui fonctionne est la couleur mais, lorsque je teste par exemple le trait interrompu et un trait de plus grosse épaisseur rien ne change.
Le trait reste entier et son épaisseur ne change pas. :cry: :cry:
Gouyasse
Post by Husky » Fri Nov 17, 2017 9:46 pm
Salut les gars - me semble le "mode brouillon" est activé. Essayez de l'éteindre (ci-dessous Menu / View) et voir ce qui se passe ...
Hi Guys - sounds to me the "Draft Mode" is activated. Try to switch it off (below Menu/View) and see what happens ...
J-J
Post by J-J » Fri Nov 17, 2017 10:12 pm
good point Husky :wink:
JJ Win7 pro-64
gouyasse
Post by gouyasse » Sat Nov 18, 2017 12:24 pm
Bonjour,
j'ai testé de Husky et j'ai une demi-solution à savoir:
- pour obtenir le type de trait désiré ce n'est pas le mode "brouillon" qu'il faut prendre en compte mais activer "affichage" et ensuite "type de lignes pour écran"
- par contre toujours impossible de voir apparaître un trait plus épais.
Gouyasse
J-J
Post by J-J » Sat Nov 18, 2017 4:45 pm
Bonjour,
A l'écran, ce n'est pas très utile de voir les épaisseurs des traits, au contraire (à mon avis), par contre ils ressortent correctement à l'impression.
JJ Win7 pro-64
J-J
Post by J-J » Sat Nov 18, 2017 5:01 pm
Re,
Si le mode écran pour les lignes est activé, les épaisseurs n'apparaissent pas
lignes en mode écran.jpg (76.46 KiB) Viewed 14517 times
JJ Win7 pro-64
gouyasse
Post by gouyasse » Mon Nov 20, 2017 12:25 pm
Ok, merci pour votre aide.
Gouyasse
