Remplissage
Moderators: andrew, J-J
plopiche
Remplissage
Post by plopiche » Thu Nov 09, 2017 7:51 am
Bonjour
Lorsque je trace un rectangle avec QCAD, la case remplissage est cochée par défaut.
J'aimerais que cette case ne soit pas cochée par défaut
Comment faire ?
Merci
Re: Remplissage
Post by Husky » Thu Nov 09, 2017 9:46 am
Bonjour,
QCAD devrait se souvenir du dernier réglage utilisé. Ça ne marche pas?
QCAD should remember the last used setting. Isn't it working?
plopiche
Re: Remplissage
Post by plopiche » Thu Nov 09, 2017 1:06 pm
Il semble qu'en effet ça fonctionne correctement.
Mais depuis que j'ai eu ce problème, j'ai désinstallé la version 3.18 pour installer la version 3.19
