Bonjour,
Lors de hachurage de surfaces, sauf erreur de ma part, il n'est pas possible d'utiliser un hachurage existant pour remplir une nouvelle surface, comme cela existe sur certains programmes (il suffit de cliquer sur le hachurage existant puis de cliquer dans la surface à hachurer et celle-ci se remplit).
Cette fonction existe-t-elle et si non, cela pourrait-il être ajouté ?
Merci par avance et meilleures salutations.
ecajngr
Hachurage
Re: Hachurage
Bonsoir ecajngr
Cet outil est le plus rapide à utiliser
Je ne connais pas une telle fonction dans QCAD... Pour déterminer une zone à hachurer, QCAD doit connaître le contour de la zone, qui est définie par l'utilisateur.il suffit de cliquer sur le hachurage existant puis de cliquer dans la surface à hachurer et celle-ci se remplit
- hachurage.jpg (34.49 KiB) Viewed 7385 times
JJ Win7 pro-64
