Echelle dimension cotation
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Apr 18, 2017 7:48 am
Bonjour tout le monde
Voila j'ai un soucis. Je dessine tout depuis peu à l'échelle 1:1 puis je place un cartouche autour des pièce souhaité en les copiant avec une échelle. Jusque la tout se passe bien.
Mon soucis est au niveau des cotations. Lorsque je souhaite coté une pièce j'ai bien accès avant de placé ma cote à l'échelle (1:1) par contre si au final mon plan se place sur un cartouche avec une échelle de 1:100 et que je l'imprime en A4 a ce moment la, les cotes sont illisibles. Je doit donc reprendre toutes les côtes 1 à 1 pour modifié son échelle afin qu'elle soit lisible. y a t'il une astuce pour modifier toutes les échelles de cote en une fois ?
Merci d'avance
Re: Echelle dimension cotation
Post by Husky » Tue Apr 18, 2017 9:33 pm
Salut,
Voici comment je gère cette situation: Le meilleur scénario - J'ai un plan avant de commencer avec mon dessin, ce qui signifie que je prépare tous les paramètres (dans ce cas) une échelle d'impression à 1: 100.
Normalement, ma taille de texte est de 3,5 mm pour une impression de 1: 1. Si j'ai besoin de monter à 1: 100, mon réglage serait de 350 mm (3,5 * 100).
La bonne chose est que vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment et toutes les dimensions suivront immédiatement ce nouveau réglage (c'est la réponse à votre question!).
La mauvaise chose est - il se pourrait que vous deviez réorganiser vos positions de dimension car vous n'avez pas considéré les exigences d'espace correctes.
here how I handle this situation: Best scenario - I have a plan before I start with my drawing what means I prepare all settings to (in this case) a print scale at 1:100.
Normally my dimension text size is 3,5 mm for a 1:1 print. If I need to scale it to 1:100 then my setting would be 350 mm (3,5*100).
pic ...
The nice thing is that you can change this setting anytime and all dimension will follow immediately this new setting (this is the answer for your question!).
The bad thing is - it could be that you have to rearrange your dimension positions because you haven't considered the correct space requirements.
