Position du zero absolu
Moderators: andrew, J-J
plopiche
Post by plopiche » Sun Mar 12, 2017 9:38 pm
Bonsoir,
Est-il possible de changer la position du zero absolu sur l'écran ?
A l'ouverture de QCAD le zero absolu est situé en bas à gauche de l'écran.
Re: Position du zero absolu
Post by Husky » Sun Mar 12, 2017 9:57 pm
No. For what do you need that?
Non. De quoi avez-vous besoin?
plopiche
Post by plopiche » Mon Mar 13, 2017 1:06 am
C'est pour modéliser des pièces de révolution avec Fusion 360
En fait on peut bouger le 0 absolu sur l'écran. J'avais pas vu.
