Répartir 10 blocs sur un tracé - Paste 10 blocs on a line
Moderators: andrew, J-J
Papy Octet
Post by Papy Octet » Sat Nov 10, 2007 7:32 pm
Bonjour,
Je viens avec un second problème qui ressemble au précédant.
Sur un tracé quelconque (ligne droite, polyligne, spline, cercle, ...), entre deux extrémités, je voudrais disposer à intervalle régulier 10 copies d'un bloc que j'ai créé (le bloc "pep" par exemple).
2 questions :
1. Comment réaliser cela ?
2. Puis-je placer mes blocs sur un autre calque que celui qui contient le dessin sur lequel je veux aligner les blocs ?
In english maybe.
This question seams like my prevew post.
I want to lay out 10 copies of a block with regular interval length of a line (cercle, line, spline, ...).
2 Questions :
1. How to do that ?
2. May I put the copies of the block on another layer to preserve the integrity of the drawing ?
Merci d'avance.
Thank you (Forgiveness for my approximate English.)
RomRoc
Re: Répartir 10 blocs sur un tracé - Paste 10 blocs on a line
Post by RomRoc » Sun Dec 13, 2020 2:06 pm
Bonjour,
je fais un peu de recherche.... et j'ai exactement le même besoin...
Avez-vous trouver la solution à une répartition d'élements sur une distance donnée ?
Merci de votre aide
Romain
Post by CVH » Sun Dec 13, 2020 4:32 pm
Bonjour,
la fonction PE est utilisée pour cela.
Cordialement
