Astuces d'impression pour résoudre les problèmes avec QCAD
Moderators: andrew, J-J
dominique44650
Re: Astuces d'impression pour résoudre les problèmes avec QCAD
Post by dominique44650 » Wed Mar 06, 2024 1:20 pm
Sophie wrote:
Wed Mar 06, 2024 11:00 am
Réglage méticuleux des paramètres : Dans "Fichier" > "Mise en page d'impression", ajustez méticuleusement les paramètres tels que l'orientation, la taille du papier et les marges.
:wink:
Partage interessant concernant l'impression , Merçi
Tu parle des reglages Fichier/Mise en page impression, je ne les voit pas de mon coté?
je pose justement la question entre autre des règlages de marge notamment dans un sujet plus bas .
Dominique Win11, 3.29.4.0
dominique44650
Post by dominique44650 » Wed Mar 06, 2024 6:26 pm
Reponse OK par CVH
Merçi
Post by CVH » Thu Mar 07, 2024 9:08 am
Échelle précise : Utilisez l'outil de mesure pour vous assurer que votre dessin est à l'échelle correcte.
En CAO, il est courant de ne pas dessiner à l'échelle.
On ne dessine plus directement à l'encre sur un papier de format limité comme avant :wink:
Avant de créer un dessin, sélectionnez une unité de dessin et respectez cette unité en dessinant tout à l'échelle 1:1.
Cela vous évite d’avoir à convertir les mesures du monde réel dans un sens et dans l’autre.
La façon dont cela est présenté sur papier dépend de l’échelle papier et non du dessin des choses à l’échelle.
l’échelle papier la plus appropriée est à déterminer dans une étape finale.
Salutations,
