[Résolu] qcad ne répond plus après sortie de mise en veille
Moderators: andrew, J-J
frawin
Post by frawin » Fri Jan 26, 2024 5:01 pm
Bonjour,
Nouveau venu sur ce forum, je me présente avant de faire part du problème rencontré : je suis à la retraite depuis quelques années, après une carrière d'enseignant dans le domaine technique HVAC. J'ai donc pratiqué AutoCad (et Revit en fin de carrière) de longues années, l'ayant même utilisé dans ses premières versions tournant sous MS-DOS.
Ayant besoin actuellement de réaliser des plans architecte, j'ai cherché une solution de CAO bien aboutie et fonctionnant sous Linux. Après avoir testé plusieurs solutions, c'est QCad que j'ai retenue (en version pro). L'ergonomie est différente bien sûr d'AutoCad mais avec un peu de pratique, on s'y habitue assez vite et on s'aperçoit que QCad est un outil de très grande qualité et que ses développeurs ont fait vraiment un sacré travail !
Après cette petite introduction, voici le problème que je rencontre : lorsque mon PC sort de mise en veille, l'application QCad est gelée et une boite de dialogue m'offre le choix entre attendre et fermer l'application. Si je choisis "attendre" il ne se passe rien et je suis donc obligé de ferme QCad. Ce problème pourrait-il être dû à Wayland ?
Ma configuration et mon système sont les suivants :
Application QCad :
Version : 3.29.2.0 (3.29.2)
Internet : QCAD.org
Date de fabrication : Jan 17 2024
Révision : 1baad13
Qt Version : 5.14.2
Architecture : x86_64
Compiler : gcc 5.4.0
Ordinateur :
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-3540M CPU @ 3.00GHz
Carte graphique : Mesa Intel® HD Graphics 4000 (IVB GT2)
Mémoire : 8003MB (4084MB utilisé)
Machine Type : Notebook CLEVO CO. W130EW
Système d'exploitation : Ubuntu 22.04.3 LTS
Environnement de bureau : Gnome 42.9
Serveur d'affichage : WAYLAND
Affichage-
Résolution : 1920x1080 pixels
Re: qcad ne répond plus après sortie de mise en veille
Post by andrew » Fri Jan 26, 2024 5:05 pm
Bonjour,
Merci pour votre présentation et bienvenue sur le forum QCAD.
Oui, il pourrait s'agir d'un problème lié à Wayland.
Pouvez-vous essayer de démarrer QCAD avec :
./qcad -platform xcb
frawin
Post by frawin » Fri Jan 26, 2024 5:12 pm
Merci pour cette réponse hyper rapide !
Je fais le test et vous donne le résultat
frawin
Post by frawin » Fri Jan 26, 2024 6:32 pm
Test concluant !
Est-ce que ce paramètre de lancement peut être ajouté sans problème dans le fichier Ribbonsoft-qcad.desktop ?
Post by andrew » Mon Jan 29, 2024 10:52 am
Oui, je pense que cela devrait suffire.
