[résolu] copier des éléments d'un fichier dwg vers un autre fichier dwg
Moderators: andrew, J-J
Joel
Post by Joel » Fri Aug 04, 2023 10:34 pm
Bonjour,
J'utilise la version 3.27.1 sur windows x86_64.
Comment fait-on pour copier dans un fichier dwg des éléments d'un autre fichier dwg ?
(par exemple y intégrer un cartouche récupéré d'un autre fichier).
Merci d'avance.
Bien cordialement
Joël
Re: copier des éléments d'un fichier dwg vers un autre fichier dwg
Post by CVH » Sat Aug 05, 2023 8:14 am
Ouvrez les deux dessins dans la même instance de QCAD.
Copiez ou Copiez avec référence dans le dessin source, collez dans le dessin cible.
Pour copier/coller un bloc, il faut copier une entité de référence de bloc.
QCAD créera la nouvelle définition de bloc dans la cible.
Lors du collage, on peut forcer l'écrasement d'un bloc existant dans le dessin cible ou pas.
Salutations,
Joel
Post by Joel » Sat Aug 05, 2023 7:36 pm
Merci de votre réponse,
Votre message m'a permis de vérifier que je procédais comme il convenait,
et d'orienter mes recherches sur la raison pour laquelle je n'obtenais pas ce que je pensais obtenir.
La raison est : le calque dans lequel se trouvent les éléments copiés du fichier source était inactivé dans le fichier cible ! .......
Bien cordialement
Joël
