Bonjour,
J'ai dessiné un tableau de bord pour une petite fraiseuse.
(Plaque d'alliage d'aluminium de 3 mm)
J'aimerais obtenir avec QCad un tableau avec les coordonnées des trous percés dans cette plaque avec les diamètres et éventuellement d'autres informations.
Comment faire ?
Merci pour votre aide
Table de perçage
Re: Table de perçage
Si vous êtes à l'aise avec la ligne de commande, vous pouvez utiliser l'outil de ligne de commande dwg2csv pour exporter une liste de propriétés au format CSV.
https://www.qcad.org/fr/products/qcad-c ... ls#dwg2csv
QCAD ne prend pas en charge les tableaux pour l'instant, donc je crains que ce ne soit pas possible.
On pourrait écrire un script qui génère un tel tableau en utilisant du texte et des lignes, mais ce serait assez compliqué...
