Bonjour
(Utilisateur débutant, non familier du dessin en CAO)
Sur le dessin que j'ai fait, j'ai la ligne de cotation (en vert) qui est dessus la ligne (l'objet) pour laquelle je veux la cotation, et que je n'arrive pas à déplacer (vers le haut ou le bas) pour que le dessin final soit lisible.
Est ce modifiable?
Si oui, comment?
PJ copie du dessin
QCAD 3.27.9
Windows 11
Merci pour votre retour
ligne de cotation horizontale masque la ligne de base
- 2023-03-22 17_56_12-2023-03-22-Tiroirs atelier-récupération meuble de cuisine.dxf - QCAD.png (19.9 KiB) Viewed 13582 times
Re: ligne de cotation horizontale masque la ligne de base
Vous pouvez déplacer des entités au premier plan ou à l'arrière-plan avec :
Modifier > Ordre > Amener au premier plan
Modifier > Ordre > Placer en arrière plan
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Pour tout ce qui vaut - la position de dimension peut être manipulée
not sure that I understood the question correctly. For what ever it is worth - the dimension position can be manipulated
Bonsoir,
Comme le montre Husky, les cotations sont manipulables en pointant la souris sur les extrémités. En règle générale, plutôt qu'une copie d'écran il vaut mieux joindre le plan lui-même, c'est plus facile à analyser et donc de faire une réponse constructive.
Bienvenue sur le forum...
JJ Win7 pro-64
Vous faites probablement référence aux lignes d'extension verticales de la mesure horizontale avec la taille 30,70.
La réponse d'Andrew est une solution, mais pourquoi prendre la mesure du côté haut et placer l'entité de dimension en bas?
Ces lignes de base ne sont-elles pas tracées en parallèle?
Lorsqu'ils sont mesurés du côté haut, il est courant de les placer haut et vice versa.
Salutations,
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Comme je l'ai écrit en préambule, faire du dessin industriel n'est mon metier, donc certaines regles implicites me sont inconnues...
Je viens de faire une mise à jour ( 3.28.1 vs 3.28.0) et le texte qui apparait dans les cotations me semble illisble (cf ci dessous).
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à le modifier.
Y a t'il un bug ou est ce une mauvaise manipulation de ma part?
A vous lire
A vous lire
- 2023-04-02 12_15_34-2023-04-02-Plans etagères Cabane BRIMO.dxf - QCAD.png (1.57 KiB) Viewed 13252 times
Bonsoir,
Plutôt que des copies d'écran, on s'en sortirait mieux si vous attachiez le plan dxf lui-même.
JJ Win7 pro-64
