Bonjour,
Je suis nouveau sur Qcad et nouveau sur ce forum.
Je viens d'installer la version pro de QCad sur mon Mac M1. Dès l'ouverture du programme j'ai constaté que les info-bulles d'aide restent vides et n'affichent aucun texte (à moins que le texte ne soit blanc, se confondant ainsi avec le fond du rectangle de l'info-bulle). Ces textes d'aide s'avèrent indispensables pour un débutant comme moi.
J'ai regardé dans les préférences mais je n'arrive pas à trouver un paramètre qui pourrait activer l'affichage ou changer la couleur du texte des info bulles.
Avez-vous experimenté le même souci ? Est-ce propre à la version Mac M1 ?
Merci d'avance.
Info-bulles illisibles sur QCAD Pro Mac M1
Re: Info-bulles illisibles sur QCAD Pro Mac M1
Traduit par Google,
Hi Drill01, Bienvenue sur le forum.
Pas sur sage ce qui se passe, mais cela pourrait être un problème du thème utilisé. Changer à des fins de test vers un autre thème, redémarrer QCAD et voir ce qui se passe.
Hi Drill01, welcome to the forum.
Not sure what is going on but it could be a problem of the used theme. Switch for testing purposes to another theme, restart QCAD and see what happens.
Found this topic:
Trouvé ce sujet:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 195#p34195
Salutations,
Trouvé ce sujet:
Salutations,
Merci beaucoup ! Tout marche parfaitement maintenant !
