[SOLVED] Comment améliorer les performances graphiques (lenteur importante)
Moderators: andrew, J-J
Bourguigrognon
Post by Bourguigrognon » Wed Jan 19, 2022 10:57 am
Bonjour à tous,
Problème
J'ai de très gros problème de lenteur lorsque je zoome avec des fichiers originellement créés sur AutoCAD.
Spécification système
  • Système : Windows 10
  • PC : Dell XPS Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz
  • Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
Je joins un exemple de fichier en espérant que vous aurez de bonnes astuces pour améliorer les performances.
Vincent
1804-B1-103_LOW LEVEL ELECTRICAL PLAN.DWG
(10.91 MiB) Downloaded 290 times
Last edited by Bourguigrognon on Fri Jan 21, 2022 10:22 am, edited 1 time in total.
Re: Comment améliorer les performances graphiques (lenteur importante)
Post by andrew » Wed Jan 19, 2022 11:28 am
Il y a quelques entités hachurées très grandes / denses dans ce dessin qui prennent beaucoup de temps à rendre..
Vous pouvez procéder comme suit:
- Charger le dessin
- Editer le bloc "1804_PLAN"
- Affichage > Filtre de sélection
- Utilisez les paramètres suivants et cliquez sur le bouton indiqué (rouge):
Screenshot 2022-01-19 at 11.20.38.png (44.55 KiB) Viewed 5265 times
Ceci a sélectionné toutes les éclosions avec des motifs très denses.
- Utilisez ensuite les paramètres suivants et cliquez sur le bouton indiqué (rouge):
Screenshot 2022-01-19 at 11.21.18.png (44.67 KiB) Viewed 5265 times
Cela a désélectionné les hachures avec un remplissage solide.
Utilisez ensuite l'éditeur de propriétés pour changer la propriété "échelle" en 100:
Screenshot 2022-01-19 at 11.26.29.png (44.46 KiB) Viewed 5265 times
Notez que les performances seront toujours plus lentes que dans Autocad, car vous ne pouvez pas comparer les deux en termes de technologie utilisée, de ce pour quoi ils sont conçus et de leur prix.
Bourguigrognon
Post by Bourguigrognon » Fri Jan 21, 2022 10:22 am
Bonjour Andrew,
Merci pour ton retour.
Je comprends qu'il ne s'agit pas vraiment du bug et que le seul moyen est de simplifié les fichiers trop lourds. En tout cas, merci pour m'avoir présenter l'outil de sélection qui est vraiment très puissant.
Merci
Bourguigrognon
