Ich kann die Größe der Schriftart für den Maßstab, die Fangbeschriftung und die der Infobeschriftung nicht ändern bzw. das Fenster dafür ist nicht aufklappbar.
Aber was fast noch schlimmer ist, wenn ich versehentlich auf "Anwenden" statt auf "Abbrechen" oder "OK" drücke, wird die Schrift für den Maßstab im Zeichenfenster fast unleserlich klein und irreversible. Außer ich starte QCAD mit der QCAD3_old.ini (wieder umbenannt in QCAD3.ini) im Verzeichnis C:\Users\Admin\AppData\Roaming\QCAD neu.
Dann ist zwar der Maßstab wieder lesbar, aber ich darf vieles wieder neu einrichten.
Wo liegt der Fehler, bzw. was mache ich falsch.
Mit der Vorgängervision gab es diesbezüglich (fast) keine Probleme.
meine jetzige Version:
QCAD Professional
Version: 3.27.8.0 (3.27.
Betriebssystem:
Windows 11 pro 64 Bit
Applikationseinstellungen/Grafikansicht/Schriftarten
- Junior Member
- Schriftarten.pdf
- (114.78 KiB) Downloaded 208 times
Re: Applikationseinstellungen/Grafikansicht/Schriftarten
Hallo,
Der Fehler ist dem QCAD Team bereits Bekannt und wurde für das nächste QCAD update behoben.
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2410
Danke für den Report!
