importierte Files von AutoCAD
th-one
Post by th-one » Fri Aug 12, 2022 3:24 pm
Moin
ich hatte vorher mit AutoCAD gearbeitet und alles auf DWG gespeichert.
Da sich mein Rechner nun verabschiedet hat und ich nun auch auf einen Mac umgestiegen bin,
hatte ich ein CAD Torgramm gesucht... AutoCAD ist ja nicht (für private Zwecke) bezahlbar.
Da fand ich QCAD als eine Alternative.
Wenn ich nun eine Datei lade, wird sie nicht richtig angezeigt.
Wenn man mit der Maus rüber geht, werden die Linien etc. angezeigt, ansonsten zieht man nichts.
Angeblich soll es ja kompatibel sein.
Ist es eine Einstellung ?
Danke erst einmal für Eure Hilfe
Torsten
Re: importierte Files von AutoCAD
Post by Husky » Fri Aug 12, 2022 6:16 pm
Moin Torsten,
Ja und ja. Es hört sich so an als ob Farben auf Layern benutzt werden die sich nicht von der Model_Space Hintergrundfarbe genug abheben. Ein dunkelbrauner layer auf schwarzen Hintergrund wäre z.B. so ein Fall. Gegebenenfalls ändere die Hintgrundfarbe oder die Farbe von den Layern - falls das nicht hilft poste bitte die dwg oder eine Beispiel dwg die das selbe Problem zeigt damit wir effektiver helfen können.
th-one
Post by th-one » Mon Aug 29, 2022 2:50 pm
moin
ich hatte bei AutoCAD einen hellen Hintergrund und habe mit schwarz gezeichnet.
Deshalb habe ich auch hier den Hintergrund von dunkel auf hell umgestellt.
Gerne schicke ich eine Datei mit, ich möchte ja das Problem gelöst haben.
Dankeschön
küche anbau.dwg
(77.41 KiB) Downloaded 264 times
Post by Husky » Mon Aug 29, 2022 7:53 pm
moin
moin
Dies kann von QCAD automatisch erkannt werden scheint bei Dir aber nicht eingeschaltet zu sein. BTW: Die Linien sind in weiß gezeichnet. Das erklärt warum weiße Linien auf weißen Hintergrund nicht zu erkennen sind. :wink:
Lösungsvorschlag: Ändere die Linienfarbe (Layer 0) von weiß zu schwarz oder überprüfe bitte unter Applikationseinstellungen ob die automatische Farbanpassung aktiviert ist. Tip: Diese Aktivierung würde auch ermöglichen schwarze Linien auf schwarzen Hintergrund zu zeichnen was Augen schonender wäre.
Falls nicht aktiviere es bitte und siehe ob Dein Problem verschwindet ...
th-one
Post by th-one » Thu Sep 01, 2022 7:36 am
Moin Husky
Du hattest recht, ich habe es geändert und jetzt kann ich es wieder sehen.
Aber warum waren sie weiss...
Autocad hat es bestimmt nicht weiss gezeichnet...
Danke noch einmal für Deine Hilfe.
Post by CVH » Fri Sep 02, 2022 6:36 am
Google Übersetzung;
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ACAD-Dateien weiß gezeichnet werden.
Es gibt sogar 2 Werkzeuge unter Misc/Layer, um die Layer-Farben zu erzwingen.
Der Standardhintergrund des QCAD-Modells ist schwarz und Normalpapier ist normalerweise weiß.
Ich zeichne Schwarz auf Schwarz, was als Weiß angezeigt wird, um schwarze Linien auf einem weißen Papier zu erhalten.
Mit den genannten Optionen in QCAD ist das alles recht unkompliziert.
Ich finde, dass das Zeichnen auf weißem Hintergrund ziemlich anstrengend für die Augen ist. :wink:
It is not uncommon that ACAD files are drawn in white.
There are even 2 tools provided under Misc/Layer to force the layer colors.
The default QCAD model background is black and plain paper is usually white.
I draw black on black, what displays as white, to get black lines on a white paper.
With the mentioned option set in QCAD it is all rather uncomplicated.
I find that drawing on a white background is rather tiring for the eyes. :wink:
Return to “Chat”
