Attivazione Icone
Doriano
Attivazione Icone
Post by Doriano » Thu Feb 04, 2021 8:52 am
Buongiorno a tutti. Ho installato l'ultima versione di QCAD Professione dopo aver usato DraftSight per tre anni. Dopo aver selezionato nella "Barra degli strumenti" una o più funzioni, queste appaiono nel menù, ma alcune Icone restano inattive e si attivano solo se viene inserito il comando manualmente sulla "riga di comando". Ad esempio, icona "Cancella", si attiva solo se da riga comando inserisco ER. Ma questo accade anche per varie altre icone. Ringrazio chi può aiutarmi.
Re: Attivazione Icone
Post by Husky » Thu Feb 04, 2021 9:18 am
Ciao,
Molti comandi in QCAD sono sensibili alla selezione. Se un comando richiede una selezione, i simboli vengono visualizzati in grigio finché non viene effettuata una selezione.
Many commands in QCAD are selection sensitive. If a command requires a selection, the symbols are grayed out until a selection has been made.
Doriano
Post by Doriano » Thu Feb 04, 2021 6:44 pm
Grazie della risposta.
Ma se spesso serve "la selezione", ciò rallenta il lavoro e rende QCad poco pratico.
Doriano
Thanks for your answer.
But if "selection" is often needed, this slows down the work and makes QCad impractical.
Doriano
Post by Husky » Thu Feb 04, 2021 7:02 pm
Doriano
Well, imagine you have 1000 rectangle in your Model_Space and you need to delete only ONE specific rectangle. Without a selection there is no way to tell QCAD which one has to be delete when you hit the delete key. I think it makes sense and is very practical. Wouldn't you agree?
Post by andrew » Thu Feb 04, 2021 8:26 pm
La selezione indica a QCAD quali entità si vogliono cancellare, spostare, copiare, specchiare, ruotare, ecc. È sempre necessario scegliere quali entità utilizzare per queste operazioni. Non c'è davvero modo di evitarlo in nessuna applicazione.
Doriano
Post by Doriano » Fri Feb 05, 2021 5:07 pm
Grazie a tutti. Devo sicuramente prendere pratica con QCad .... dopo tre anni di DraftSight e vari anni di Autocad Lite.
Thank you all. I absolutely have to practice QCad .... after three years of DraftSight and several years of Autocad Lite.
Return to “Chat”
