Bitmap Speicherort ...
Posted: Mon May 01, 2017 8:28 pm
ich benutze oft Bitmaps in meinen Zeichnungen um diese ins CAD zu übertragen oder auch einfach nur als unterstützende Information zu meinen Zeichnungen.
Diese Bitmaps liegen oft in verschiedenen Ordnern und es kann sein das zwar in meiner QCAD Zeichnung alles organisiert aussieht .... aber eben im Hintergrund eine schwer nachvollziehbare Organisation der Bitmaps existiert. QCAD speichert ja nur die Pfade zu den Bitmaps - egal wo sie liegen.
Daraus ergeben sich zwei Probleme für mich:
1. Falls ich unabhängig von der Zeichnung diese Bitmap Ordner manipuliere (Bitmaps manuell lösche oder durch mein automatisiertes "Aufräumen" nach alter oder anderen Kriterien Speicherort relevant manipuliere) dann verliert auch meine Zeichnung die Information wo die Bitmaps zu finden sind.
2. Wenn ich die Zeichnung für mich oder andere "mobil" mache - also auf einen USB etc Stick speichern will mit allen verstreuten Bitmaps - dann kann es schon ein extremer Aufwand sein alle verwendeten Bitmaps zu lokalisieren und diese dann eben manuell mit auf dem USB Stick zu speichern.
Eine Lösung die ICH mir vorstellen könnte wäre in QCAD eine optionale Funktion zu haben die besagt das alle in der Zeichnung verwendeten Bitmaps zusätzlich im Zeichnungsordner gespeichert werden und/oder sogar mit einer optionalen Vorgabe eines speziellen "Bitmap" Ordners.
Frage: Macht das Sinn? Ist das technisch möglich?
