Layer: Durchgezogene Linie statt strichpunktierte Linie
Posted: Mon Oct 31, 2016 4:52 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Kapitel 5 (Layer), Praktisches Beispiel: Verwenden von Layern / Zeichnen auf Layern (Seite 46):
Beim Schritt 9 wird keine strichpunktierte Linie sondern eine durchgezogene Linie angezeigt.
Re: Layer: Durchgezogene Linie statt strichpunktierte Linie
Posted: Mon Oct 31, 2016 5:05 pm
Bitte überprüfen Sie folgende Punkte der Reihe nach:
Wurde der Layer "mittellinien" mit Linientyp "Strichpunkt" und Linienbreite 0.13 erstellt?
Layer "mittellinien" in der Layerliste anklicken und
Layer > Layerattribute ändern wählen. Im Dialog die Attribute überprüfen.
- Screen Shot 2016-10-31 at 17.40.48.png (43.97 KiB) Viewed 95003 times
Ist der Layer "mittellinien" der aktive Layer?
Überprüfen, dass der Layer "mittellinien" farblich hervorgehoben ist in der Layerliste während die Parallele gezeichnet wird.
- Screen Shot 2016-10-31 at 17.41.57.png (21.44 KiB) Viewed 95003 times
Wurde das Rechteck mit der richtigen Grösse konstruiert?
Das Rechteck sollte 50 Einheiten Lang und 20 Einheiten hoch sein. Das lässt sich am einfachsten anhand des Massstabs oben und links überprüfen.
Ist die Zeichnungseinheit richtig konfiguriert?
Die Zeichnungseinheit kann überprüft oder geändert werden unter
Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen > Allgemein > Zeichnungseinheit und sollte für das Beispiel Millimeter sein. Ansonsten werden gestrichelte Linien allenfalls zu dicht oder sehr weit angezeigt was dann wie eine durchgezogene Linie aussieht.
- Screen Shot 2016-10-31 at 17.42.42.png (102.54 KiB) Viewed 95003 times
Befinden Sie sich allenfalls im Entwurfsmodus?
Ist das Menü
Ansicht > Entwurfsmodus aktiviert?
