Hello Belgie
Hubertje
Hello Belgie
Post by Hubertje » Mon Jan 04, 2021 5:33 pm
Beste
ik ben een gepensioneerede en leer met Qcad werken, vroeger Robocad gebruikt (schoolversie)
Groetjes
Hubert
Re: Hello Belgie
Post by CVH » Tue Jan 05, 2021 12:53 am
Hallo, Hubertje,
Welkom op het forum en welkom bij QCAD.
In Andrew zijn woorden: "QCAD is niet nogmaals een ACAD kloon."
Om te beginnen kan het werken met QCAD een nogal steile leercurve hebben.
Maar, QCAD is heel intuïtief opgebouwd.
Geloof me vrij, je zult er gauw de smaak van te pakken krijgen ... :wink:
Voor zover ik kan terugvinden was RoboCAD net als QCAD bedoeld voor 2D.
En heden opgevolgd door CAD4U.
Klopt dat zover ...?
Doe je het liever in het nederlands, dan mag je me steeds een PM sturen.
Groeten uit Antwerpen.
Hou het veilig,
beste wensen,
Hello, Hubertje,
Welcome to the forum and welcome to QCAD.
In Andrew's words, "QCAD is not another ACAD clone."
For starters, working with QCAD can have a quite steep learning curve.
However, QCAD is build up very intuitive.
Trust me, you'll soon get the hang of it ... :wink:
As far as I can trace, RoboCAD, like QCAD, was intended for 2D.
And today succeeded by CAD4U.
Is that right so far ...?
If you prefer to do it in Dutch, you can always send me a PM.
Greetings from Antwerp.
Keep it safe,
best wishes,
