Le petit dernier
Choucoune
Le petit dernier
Post by Choucoune » Fri Oct 26, 2018 8:34 am
Bonjour à tous,
Retraité, âgé de 71 ans, habitant en Dordogne.
Je viens d’acquérir CQAD pour réaliser les plans d'une bourse d'échanges.( Plans existants en A 4 proviennent d' Autocad, mais les fichiers sont irrémédiablement perdus)
Sans connaissance d'autocad, juste 3 ans de dessin industriel dans les années 60 il me faut tout refaire pour sauver cette Bourse de Bergerac.
Après architecte 3D déjà utilisé , QCAD est un peu plus complexe pour moi. Difficultés pour rentrer les informations écrites notamment.
De l'aide me sera très utile.
Bonne continuation
Alain
Re: Le petit dernier
Post by andrew » Fri Oct 26, 2018 10:30 am
Pour toute demande de support, s'il vous plaît:
- Joindre les fichiers de dessin originaux (DXF, DWG,...) le cas échéant
- Joindre les fichiers exportés (SVG, PNG, PDF, PDF,...) le cas échéant
- Inclure des captures d'écran si nécessaire
Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement ? Comment avez-vous procédé, étape par étape ? Quelle est l'étape du problème ? etc. Veuillez décrire votre problème le plus précisément possible afin que nous puissions vous aider efficacement, merci.
J-J
Moderator
Post by J-J » Fri Oct 26, 2018 7:06 pm
Bonsoir Alain,
Bienvenue sur le forum.
Qu'entendez-vous par "Difficultés pour rentrer les informations écrites notamment."
QCAD est plutôt facile à débuter, si vous n'avez vraiment aucun passif en CAO, je vous conseille le bouquin de Andrew qui permet d'acquérir les fondamentaux. Les fonctionnalités plus complexes viendront naturellement ensuite, nous sommes là pour vous accompagner.
JJ Win7 pro-64
Post by Husky » Fri Oct 26, 2018 7:23 pm
Bonjour Alain - Bienvenue sur le forum QCAD.
Hi Alain - welcome to the QCAD Forum.
Choucoune
Post by Choucoune » Mon Oct 29, 2018 9:32 pm
Merci pour votre accueil et vos réponses,
Il ne me reste qu'un problème à résoudre c'est celui des blocs.
J'ai réalisé un bloc "table", je le rentre sur mon dessin principal, il y apparaît mais pas à l'impression du document.
Ce bloc seul je ne peux pas l'imprimé non plus.
Merci pour votre aide
Alain
J-J
Moderator
Post by J-J » Mon Oct 29, 2018 9:45 pm
Bonsoir,
Bizarre, le bloc n'est-il pas sur un calque dont l'option "imprimable" est verrouillée? Vérifier dans la liste des calques qu'il n'y ait pas une barre rouge sur l'icône imprimante.
Sinon, attachez la copie de votre dessin, on regardera, c'est souvent plus rapide.
JJ Win7 pro-64
