Barre des options d'impression grisé
bernyves
Post by bernyves » Sat Jan 12, 2019 4:41 pm
Bonjour
Dans mon ancien commentaire je me suis mal expliquer. Windows 7 - 64 bits - Version Qcad 3.21.3.0
Avec mon ancienne version (3.16.2 - 32 bits) sur mon autre PC - Windows Xp j'avais tous les icônes des
options d'impression qui était visible ainsi que l'oeil de permutation des calques visible en face chaque calques
Avec la nouvelle version de Qcad 3.21.3.0 sur mon nouveau PC - Windows 7 - 64 bits, les icônes d'option d'impression
sont grisés ou non visible (en les survolants avec la flèche de la souris je peux lire ce que c'est) et l'oeil de permutations
des calques en face de chaque calque à disparu.
Quelqu'un à t-il une idée sur ces changements. Merci
Cordialement
Bernyves
Re: Barre des options d'impression grisé
Post by Husky » Sat Jan 12, 2019 6:49 pm
Bonjour,
essayez de réinitialiser QCAD mais conservez le fichier qcad3.ini en tant que fichier de sauvegarde.
https://qcad.org/fr/tutorial-resetting- ... figuration
try to reset QCAD but keep the qcad3.ini as a backup file.
bernyves
Post by bernyves » Mon Jan 14, 2019 1:01 pm
Bonjour
J'ai suivi vos conseils mais aucun effet, toujours pareil
Merci
