Importation de bitmap
BLOND
Post by BLOND » Thu Jul 22, 2021 5:18 pm
Bonjour
Lors d'une importation de bitmap ceux ci sont a une echelle X alors que le dessin est a l'echelle 1
Y a t il possibilité de les mettre a la meme echelle que le dessin pour pouvoir les integrer dans un plan correctement
Exemple : j'ai un bitmap qui s'affiche 2,14 fois plus grand que mon plan comment je fais pour le reduire seulement pour l'imprimer a l'echelle 1 c'est a dire ici a -2,14
Cordialement
Re: Importation de bitmap
Post by andrew » Thu Jul 22, 2021 6:37 pm
Les bitmaps n'ont généralement pas d'échelle ou de taille définie. Un pixel peut être de 0.001mm de large ou de 1km de large, cela dépend entièrement de l'utilisateur du bitmap. Vous devrez indiquer à QCAD comment vous souhaitez mettre le bitmap à l'échelle, c'est-à-dire quelle doit être la taille d'un pixel. Par défaut, un pixel correspond à une unité de dessin. Avec une échelle de 0.5, un pixel correspond à une demi-unité de dessin, etc.
Si vous avez une longueur de référence dans la bitmap que vous souhaitez aligner sur des points de grille ou une longueur de référence dans le dessin, vous pouvez utiliser cet outil pour aligner / mettre à l'échelle la bitmap comme vous le souhaitez :
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... encePoints
Post by Husky » Thu Jul 22, 2021 6:42 pm
during the bitmap inserting process QCAD will show you the size of the bitmap in the option bar.
If you know the final x or y size just type it in or use a math expression like in your case 953/2.14 to let QCAD do the math. Sure, Keep Proportions must be ticked too ... :wink:
Salut,
Pendant le processus d'insertion de bitmap, QCAD veut vous montrer la taille du bitmap dans la barre d'option. Si vous connaissez la taille X ou Y finale, tapez-le ou utilisez une expression mathématique comme votre cas 953 / 2.14 pour laisser QCAD faire le calcul. Garder les proportions doit être cochée aussi ...: wink:
