Testo unifilare
Testo unifilare
E' possibile fare testi a una sola linea per poi essere incisi con il laser? Vedere il file allegato come esempio. Grazie
- testo.jpg (14.25 KiB) Viewed 1684 times
Re: Testo unifilare
Sì, basta utilizzare uno dei font a linea singola inclusi in QCAD ("standard", "cursive", ecc.).
Si può poi esplodere il testo in polilinee con Modifica > Esplodi (ripetere se necessario per esplodere testo formattato in testo semplice, testo semplice in polilinee, polilinee in linee e archi).
Yes, simply use one of the single line fonts included with QCAD (standard, cursive, etc.).
You can then explode the text into polylines with Modify > Explode (repeat if necessary to explode formatted text to simple text, simple text to polylines, polylines to lines and arcs).
Re: Testo unifilare
Grazie. Provato. Perfetto.
