Vrstvy
Otakar Ježek
Vrstvy
Post by Otakar Ježek » Tue Dec 28, 2021 4:46 pm
In technical drawing there are established formats for individual lines. Other formats have a visible outline, an invisible outline, a hatch, a cut, a plot line, a dimension, an axis, a position marking, etc. That's why I have their formats created as layers. This allows for example to turn off and on the display of contours, auxiliary lines and constructions as you work. But this exhausts the other functionality of layers. I can't use layers to display individual functional groups of a machine on a drawing, such as the machine skeleton, drive train, enclosures, etc. I consider this to be a major shortcoming of QCAD. I use "blocks" for that purpose, but they were designed more for repetitive entities - bolted connections, bearings, structural profiles, etc. Having a machine skeleton as a block is possible, but that block will only ever have one instance - the application.
V technickém kreslení jsou zavedeny ustálené formáty jednotlivých čar. Jiný formát má viditelný obrys, neviditelný obrys, šrafa, řez, vynášecí čára, kóta, osa, označení pozice, atd. Proto mám jejich formáty vytvořeny jako vrstvy. To umožňuje například vypnout a zapnout zobrazení kót, pomocných čar a konstrukcí při práci. Tím je ale další funkčnost vrstev vyčerpána. Nemohu použít vrstvy pro zobrazení na výkresu jednotlivých funkčních skupin stroje, například kostry stroje, pohonného ústrojí, krytů a podobně. To považuji za hlavní nedostatek QCADu. Pro uvedený účel používám "bloky", které ale byly koncipovány spíše pro opakované entity - šroubová spojení, ložiska, konstrukční profily a podobně. Mít jako blok kostru stroje je sice možné, ale ten blok bude mít vždy jen jednu instanci - použití.
Re: Vrstvy
Post by andrew » Tue Dec 28, 2021 5:24 pm
Correct. Blocks should be used for logically connected entities such as parts of a machine. Blocks can be used only once, there's nothing wrong with that. Layers are not meant for this purpose.
Správně. Bloky by se měly používat pro logicky propojené entity, jako jsou části stroje. Bloky lze použít pouze jednou, na tom není nic špatného. Vrstvy k tomuto účelu nejsou určeny.
