QCAD version: 3.19.2.0
Date: Dec 20 2017
Qt version: 5.5.1
Compiler version: MSVC++ 10.0 (2010)
Build Date: Dec 20 2017
Revision: 1f70332a556e29ae5d2608ff84684056383d6230
Betriebssystem Win10
Problem: Layer von Elementen aus der Bibliothek lassen sich nicht ändern
Beispiel (Anhang Layer-Test.dxf)
Ich habe 3 verschiedene Layer erstellt und dann eine Mutter aus der Bibliothek unter Auswahl der einzelnen Layer eingefügt. Einzig die Farbeinstellung wurde übernommen. Die verschieden Linientypen und Linienstärken werden ignoriert.
Was mache ich da falsch? Wie kann ich den Linientyp/-stärke ändern?
Layer von Bibliothk-Elementen
- Newbie Member
Re: Layer von Bibliothk-Elementen
Das hängt davon ab, wie die eingefügte Zeichnung aufgebaut ist. Vermutlich wurden die Linien mit Farbe "Nach Layer" aber fixen anderen Attributen erstellt.
Siehe auch:
https://qcad.org/de/tutorial-layers-blo ... attributes
Siehe auch:
- Newbie Member
Der Beitrag war ja sehr interessant. Aber ich finde keine Einstellmöglichket (in welchem Menü), mit der Man die Layer-Attribute einstellen kan "Nach Layer" oder "Nach Block".
- Newbie Member
Hallo, herzlichen Dank für den Hinweis. Es hat funktioniert.
Für alle mit gleichen Problemen: Die Einstellung findet Ihr unter Menü: Ansicht/Eigenschaften Editor oder am rechten Bildrand bei den Widgets
