Problemas con actualización
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
Pemole
Post by Pemole » Tue Jan 17, 2023 7:13 pm
Buenas tardes
Al descargar el archivo de instalación QCAD Profesional 3.27.9 me da error de descarga
Tengo Windows 11
Gracias
Re: Problemas con actualización
Post by andrew » Tue Jan 17, 2023 8:03 pm
Por favor, indique el mensaje de error exacto, gracias.
Pemole
Post by Pemole » Wed Jan 18, 2023 5:43 pm
Hola
El mensaje es:
"qcad-3.27.9-pro-win64-installer.msi no se descarga habitualmente. Asegúrese de que confía en qcad-3.27.9-pro-win64-installer.msi antes de abrirlo"
Hasta ahora no he tenido problemas de descargas de actualizaciones
Post by CVH » Wed Jan 18, 2023 6:42 pm
Hola,
El mensaje es bastante común porque QCAD no es descargado ni utilizado por una gran cantidad de personas.
Puede confiar en la descarga e instalar el paquete si lo desea. :wink:
Saludos,
Google translation of:
The message is rather common because QCAD isn't downloaded and used by a huge number of people.
You can trust the download and install the package if you like. :wink:
