Buenas tardes:
Tengo la ultima versión de QCAD instalada (3.25.2) en Windows 8.1 64bits.
Al realizar el acotado, si quiero añadir algún símbolo, salvo el de "Radio" o "Métrica", el resto no los reconoce y aparece "?", ¿Cómo puedo hacer para que reconozca dichos símbolos?
Aparte, al realizar una cota, aparece la barra de herramientas de acotación donde permite añadir tolerancias o añadir/cambiar el texto de la cota, pero cuando la cota ya ha sido creada, ¿Cómo puedo volver a sacar dicha barra de herramientas? No encuentro la manera, y la única opción que he encontrado para cambiar el texto es a través del editor de propiedades, pero no me vale para añadir, por ejemplo, una tolerancia.
Otro tema, me ha pasado a veces que al usar el comando copy/paste no lo realiza, pega nada (solo se ve el punto de inserción y no hay nada), no tengo claro si puede ser porque suelen ser dibujos complejos/pesados ¿tiene algún limite de tamaño ese comando en QCAD?
Saludos.
SIMBOLOS Y EDICION DE COTAS, COPIADO/PEGADO
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
- Barra de htas acotacion.JPG (23.69 KiB) Viewed 12983 times
- Simbolo de cota erroneo.JPG (32.96 KiB) Viewed 12983 times
Re: SIMBOLOS Y EDICION DE COTAS, COPIADO/PEGADO
Por favor, envíe sus preguntas en español al foro español en:
viewforum.php?f=101
He cambiado de tema.
Por favor, envíe una sola pregunta por tema.
viewforum.php?f=101
La fuente que ha configurado como fuente de dimensiones en sus preferencias de dibujo no contiene glifos para esos símbolos.
