[solved] DIMENSIONES EQUIVOCADAS
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
Polyroll
Post by Polyroll » Fri May 01, 2020 1:04 pm
Cuando abro un archivo DWG, generado originalmente por Autocad ó por Solidworks, al acotar con QCAD me muestra un valor 10 veces más grande para la misma cota, a pesar que está configurado en milímetros, es decir una cota de original de 190 mm me la acota como 1900mm. La escala del dibujo siempre es 1:1
Por favor agradecería alguna orientación para corregir esto.
Saludos
Re: DIMENSIONES EQUIVOCADAS
Post by andrew » Fri May 01, 2020 1:37 pm
Por favor, compruebe la escala al dibujar las dimensiones:
Screenshot 2020-05-01 at 14.36.33.png (60.59 KiB) Viewed 14204 times
Polyroll
Post by Polyroll » Sat May 02, 2020 9:04 pm
Solucionado, muchas gracias.
