Aplicar lupa a una zona e incluirla en el dibujo
xabel
Post by xabel » Tue Nov 13, 2018 4:03 pm
Hola:
Es mi primera consulta, gracias y perdonad mi ignorancia, he utilizado la búsqueda del foro pero no he sido capaz de encontrar lo que busco, es lo siguiente:
Quiero incluir en mi dibujo un detalle de una zona determinada, un círculo es lo habitual, repetido con mayor nivel de zoom, para ver mejor los detalles pequeños del mismo.
¿Tenemos esa herramienta en qCAD?, ¿podemos realizarlo paso a paso?
Gracias anticipadas.
Saludos.
Xabel
Re: Aplicar lupa a una zona e incluirla en el dibujo
Post by andrew » Tue Nov 13, 2018 5:49 pm
You can show details of your drawing using a viewport (= a rectangular area in a layout block that shows a part of the drawing at a given scale). Please refer to this tutorial about layout and viewports:
https://qcad.org/en/tutorial-working-wi ... -viewports
Puede mostrar los detalles de su dibujo utilizando una ventana de visualización (= un área rectangular en un bloque de diseño que muestra una parte del dibujo a una escala determinada). Por favor, consulte este tutorial sobre diseño y vistas:
xabel
Post by xabel » Tue Nov 13, 2018 6:00 pm
Gracias Andrew, lo estudiaré.
Thanks Andrew, I'll study it
