Rendimiento archivos pesados
xcaparros
Post by xcaparros » Wed Aug 09, 2017 12:14 pm
Buenos días,
Estoy intentando trabajar con un fichero que proviene de Autocad de 7MB de tamaño però el rendimiento del programa es muy lento. Es un arxhivo con muchos bloques y capes pero no creo que sea problema. No es problema de mi màquina ya que tengo suficiente memoria. Alguna manera para mejorar el rendimiento del qcad?
saludos.
Xavier.
Re: Rendimiento archivos pesados
Post by Husky » Wed Aug 09, 2017 6:22 pm
Traducción de Google
Hola Xavier,
La recomendación de trabajar en dibujos de tamaño muy grande es usar el ajuste Menú / Ver / "Modo borrador". ¿Lo has intentado?
Hello Xavier,
the recommendation to work on very big sized drawings is to use the Menu / View / "Draft Mode" setting. Have you tried that?
xcaparros
Post by xcaparros » Thu Aug 10, 2017 10:29 am
Hola Husky,
Si, lo he intentado con el Modo borrador pero igualment el rendimiento es muy lento. El archivo es de 7 mb, tampoco es tan pesado, aunque tiene bastantes bloques.
gracias por la respuesta.
saludos,
Xavier
Post by Husky » Thu Aug 10, 2017 7:20 pm
Hola,
Sin saber este dibujo en particular me estoy quedando sin ideas. 7MB es mucho, pero tal vez hay una razón plausible para eso. ¿Sería posible adjuntar este dibujo a tu publicación?
without knowing this particular drawing I'm running out of ideas. 7MB is a lot but maybe there is a plausible reason for that. Would it be possible to attache the drawing to your post?
xcaparros
Post by xcaparros » Fri Aug 11, 2017 11:46 am
Hola,
El archivo es demasiado y no me permite enviarlo por el foro. Me puedes dar tu mail para enviártelo.
gracias por la ayuda.
saludos,
Xavier
Post by Husky » Fri Aug 11, 2017 4:58 pm
Le he enviado un PM con la dirección.
I have send you a PM with the Address.
Post by Husky » Sat Aug 12, 2017 2:58 am
Hola Xavier,
Gracias por el dibujo
Desafortunadamente no hay mucho que hacer. Este dibujo es enorme y la mejor solución que puedo pensar es trabajar con una RAM muy grande. Mi PC tiene 8 GB de RAM, pero todavía es lento.
Sin embargo, sugiero eliminar todos los Bloques sin usar y mover al menos el dibujo extra en la parte superior a un nuevo dibujo.
Esto ya reducirá el tamaño del dibujo a la mitad a aprox. 3.3 MB y trabajar en "Modo borrador" también ayudará.
No sé cuál es el tamaño de RAM de su computadora, pero tal vez sea suficiente para trabajar cómodo.
Una opción adicional sería dividir el dibujo y extenderlo a dibujo 4 o 6 - pero supongo que es algo que te gusta evitar ...
Hello Xavier,
thank you for the drawing.
Unfortunately there is not much to do. This drawing is huge and the best solution what I can think of is to work with a very big RAM. My Computer has 8GB RAM but that is still to slow.
Nevertheless I suggest to delete all unused Blocks and move at least the extra drawing at the top to a new drawing.
This will already cut the size of the drawing in half to approx. 3.3 MB and working in "Draft Mode" will help too.
I don"t know what the RAM size of your Computer is but maybe it is then enough to work comfortable.
An additional option would be to divide the drawing and spread it to 4 or 6 drawing - but I assume that is something what you like to avoid ....
xcaparros
Post by xcaparros » Sat Aug 12, 2017 2:05 pm
Muchas gracias por la ayuda. Seguire tus consejos. Hare la prueba de reducir el tamaño borrando los blocks no usados a ver si mejora el rendimiento.
Saludos
Xavier
