Problema al imprimir dxf
romp77
Post by romp77 » Wed Mar 15, 2017 11:56 pm
Hola, utilizo la versión qcad 3.16.5 y me encuentro con el siguiente problema:
Abro el programa e importo un archivo dxf, dicho archivo lo carga bien (son unos 39 puntos individuales cada uno con su text, es decir no hay líneas ni círculos)
Pues el problema se encuentra en el momento que imprimo en el papel, el tamaño del punto es distinto cada vez que imprimo ( el texto no, el texto si mantiene siempre su tamaño.
Cuando me refiero a cada vez que imprimo, es que cierro el programa, vuelvo a abrirlo con el mismo archivo DXF y ahora al imprimir sale en otro tamaño el punto.
¿Cómo puedo controlar ese tamaño del punto o es un bug de la aplicación?
Los datos del DXF se rellenan desde una Excel, con AcDbPoint y AcDbText.....
Re: Problema al imprimir dxf
Post by Husky » Thu Mar 16, 2017 1:08 am
Hello romp77 - welcome to the QCAD Forum.
Hola romp77 - bienvenido al Foro QCAD.
romp77 wrote:¿Cómo puedo controlar ese tamaño del punto o es un bug de la aplicación?
Make sure all your points are on one Layer. You are now easily able to control the printed point size with changing the Lineweight for this "Point" Layer.
Asegúrese de que todos sus puntos están en una capa. Ahora puede controlar fácilmente el tamaño del punto impreso cambiando el peso de línea para esta capa de "punto".
romp77
Post by romp77 » Thu Mar 16, 2017 4:10 pm
Tengo puntos en dos capas distintas.
¿puede indicarme donde cambia el tamaño del punto impreso? No controlo mucho el programa todavía....
Muchas Gracias.
Un saludo.
Post by Husky » Thu Mar 16, 2017 8:49 pm
this short video will show you how to find all Points with the "Selection Filter" - regardless on which layer they are - and put them on a new layer called "Points".
You are then able to change the printing Point Size within the "Edit Layer" function in the Layer List:
Hola,
Este breve video te mostrará cómo encontrar todos los Puntos con el "Filtro de Selección" - independientemente de la capa que sean - y ponerlos en una nueva capa llamada "Puntos".
A continuación, puede cambiar el tamaño de punto de impresión dentro de la función "Editar capa" en la lista de capas:
romp77
Post by romp77 » Fri Mar 17, 2017 12:01 am
Funciona!!!
Muchas gracias por su explicación :-)
Saludos.
Post by Husky » Fri Mar 17, 2017 12:39 am
You're welcome.
De nada.
